invertor telwin tecnica 144
Vizitator aniel
Am pus o rezistenta de 5w si a ars-o instant.Mi-am luat inima in dinti si am pus una de ceramica de 47R la 10w,a pornit fara probleme.nu am facut inca proba cu electrod.Merita sa imi cumpar o placa de baza pentru telwin 144 cu 450 lei-Noua,decat un aparat intreg Second la 600 lei sau nou la 850.(pentru uz casnic)
  • 10 luni mai târziu...
Vizitator Aurel22
Salut, detin un telwin 144, dupa 10 min de functionare a murit!... l-am desfacut si am constatat ca rezistenta R 4 47R 8W 5% este intrerupta sparta. Din cunostintele vostre si experinta, ce se mai arde cand acesta rezistenta crapa? Este sufcient inlocirea rezistentei si atat?
  • 1 an mai târziu...
Vă salut.Am si eu un aparat de sudura Telwin Tecnica inverter 144, cu urmatoarea probema.Eu l-am cumparat de la cineva si am vazut ca are un resistor lipsa,  cel de linga alimentare si am fost la un magazin de electronice si mi-au dat un resistor de 5w si 22ohm. Întrebarea este ca mi se aprinde becul de la alimentare, din spate la buton.
Editat de validae
Verifică textul înainte de a posta, era plin de erori și fără punctuație..
Categoric, rezistența s-a ars din cauzele obișnuite, tranzistorii din invertor scurtcircuitați, pe lângă ei se mai duc și driverii plus ceva Zennere de 18V tip SMD.E ceva migăleală, dar cine are un pic de experiență și multă răbdare poate repara placa și fără osciloscop.Proba după înlocuirea componentelor se face obligatoriu cu un bec de 230V/100W în locul rezistenței de 47 Ohmi.Dacă becul se aprinde slab (filament roșu) și invertorul funcționează OK (led verde aprins, tensiune 50Vdc la ieșire) atunci se poate trece la montarea rezistenței și teste cu electrodul, pe curent mic la început, se verifică încălzirea comnponentelor și a rezistenței de 47, etc....
Bănuiesc că acest invertor a fost un ,,chilipir,, dacă l-ați luat defect, fiindcă posesorul a vrut practic să scape de el și să-și mai scoată din pagubă...
Editat de validae
1 oră în urmă, validae a spus:
 Nu mi seaprinde nimic din becurile alea mici, nici ventilator nimic, doar becul la butonul de pornire... Am pus rezistenta in locu in care trebuia rezistenta este de 5w si 22ohm am pus aparatu de masurat si trece prin ea 220v
Editat de validae
Din ce văd nu ai nicio tangență cu electronica, deci te sfătuiesc să dai placa unui depanator cu experiență, fiindcă nu ai cum s-o repari singur.DAcă-ți completezi localitatea la Profil, poate e cineva din apropiere care e dispus să te ajute contracost.Dacă insiști s-o repari singur, chiar cu ajutor de pe forum, vei face inevitabil o greșeală gravă din lipsă de experiență și vei cauza daune mai mari, poți să te și electrocutezi....
  • 11 luni mai târziu...
Invertoarele de sudura nu au tensiunea de iesire variabila, cel putin nu cele uzuale pt ca exista si niste rachete (peste 1000-2000E)  de invertoare de sudura care au si asa ceva.
Deci da tensiunea este fixa dar nu o poti masura corect decit cu un instrument cu ac - cele electronice nu masoara corect acolo.
Editat de sesebe
Tensiunea este variabila, functie de curentul selectat si lungime arc.
Teoretic aparatul ar trebui sa mentina curentul constant (pe valoarea selectata) dupa aprindere arc; inainte de aprindere tensiunea trebuie sa fie mult mai mare (unele au valori in gol de pana la 80V).
Daca intrebarea se refera la tensiunea in gol... nu prea e nevoie sa fie reglabila, ci doar suficient de mare pentru amorsare arc, apoi aparatul ar trebui sa regleze curentul si tensiunea e o rezultanta functie de sarcina.
La multe invertoare tensiunea de lucru ( pentru diferite functiuni ) e trecuta la notita tehnica , de obicei pe spatele aparatului . In manualul de instructiuni , cu siguranta . E variabila , dar nu din reglaj manual accesibil utilizatorului ( nu e necesar ) , din multe motive . Unul ar fi ca invertoarele au o caracteristica tensiune - curent cazatoare , arcul necesita cateva zeci de volti , de obicei in jur de 30V si mai mica , iar amorsarea ( la procedeul cu electrod invelit ) o valoare cel putin dubla . Masurarea ei poate fi problematica , depinde de configuratia redresorului secundar , iar la AC de forma de unda , aparatele serioase o au reglabila . Mai intervin si reglajele temporale ( panta la amorsare si incheierea sudurii ) , la TIG - urile demne de acest nume . O vizualizare e mai elocventa . Cel putin in U.E. , tensiunea in gol ( valoarea ) se supune unor reglementari . Se pot gasi ,  daca este nevoie , pentru mai multa lamurire ( aprofundata ) .
Editat de gauss
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Răspunde la acest subiect...
×   Alipit ca text avansat.   Restituie formatare
  Doar 75 emoji sunt permise.
×   Linkul tău a fost încorporat automat.   Afișează ca link în schimb
×   Conținutul tău precedent a fost resetat.   Curăță editor
×   Nu poți lipi imagini direct. Încarcă sau inserează imagini din URL.
