bercioiu Postat Aprilie 19, 2017 Partajează Postat Aprilie 19, 2017 Salutare tuturor! Trebuie sa fac niste prelucrari la capetele surubului trapezoidal M16x4 si bacurile mele nu centreaza pe "zero", Daca prind un ax rectificat, am o excentricitate de 0.15mm. In general, la fi-uri, ma descurc cu centrarea, punand adaus-uri sa compensez excentricitatea. Acum am o situatie noua, trebuie sa fac niste prelucrari la capetele unui surub cu un singur inceput M16x4mm si nu stiu cum sa pun palpatorul sa centrez surubul in universal... Exista vre-o tehnica, ceva? Strungul este unul rusesc, nu stiu tipul, are universal de 150mm si prinde piese de diametrul exterior de maxim 260mm. Stiu ca primul raspuns va fi "rectifica bacurile", dar universalul este nou, de abea l-am achizitionat, bataia este de la flansa pe care se centreaza universalul, voi remedia pe viitor aceasta problema, dar pana atunci, ce pot face? Va multumesc! Citează Link spre comentariu
DanuAL Postat Aprilie 19, 2017 Partajează Postat Aprilie 19, 2017 (editat) Se prinde piesa în universal, se strânge ușor, nu tare, se pornește/rotește piesa, iar cu ajutorul unui ciocan de cupru/aluminiu /cauciuc, se ciocanește piesa pana bataia dispare, asta în timp ce piesa se rotește/se învârte! După centrarea piesei, se oprește universalul și se strânge, de data asta bine, piesa în universal! Cam asta e metoda care te-ar ajuta pana sa remediezi problema cu flansa, dacă problema e din flansa! Bafta! Editat Aprilie 19, 2017 de DanuAL Citează Link spre comentariu
almarghi Postat Aprilie 19, 2017 Partajează Postat Aprilie 19, 2017 Faci o bucsa cu interiorul de aprox. 15mm, lunga cam cat bacurile universalului, o spinteci pe generatoare cu bomfaierul, bagi in spintecatura o bucata de panza de bomfaier de lungimea bucsei, strangi in universal cu spintecatura intre 2 bacuri, aduci interiorul la diametrul surubului, astfel incat sa intre usor, dar nu lejer, destrangi putin bacurile, dar sa nu iasa bucsa din ele, scoti bucata de panza de bomfaier, bagi surubul tau si strangi. Daca trebuie sa mai prelucrezi si altele, niciodata nu desface universalul incat sa iasa bucsa. Ea trebuie sa ramana mereu in aceeasi pozitie pana termini treaba. Daca o scoti cumva, toata procedura trebuie repetata dela inceput Citează Link spre comentariu
bercioiu Postat Aprilie 19, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2017 Va multumesc pentru raspunsuri, am inteles, credeam ca este vre-o tehnica sa pun cumva palpatorul comparatorului pe spinglu. Sigur este din flansa, am pus comparatorul pe ea, inaionte sa montez universalul. Citează Link spre comentariu
emil.gabor Postat Aprilie 20, 2017 Partajează Postat Aprilie 20, 2017 Daca stii ca este din flansa , de ce nu ai strunjit flansa inainte de montarea universalului ? Poti sa iti mai cumperi un universal cu 4 bacuri independente si sa centrezi piesa. Intre comparator si filet pui o bucata de tabla oteloasa cat mai plana, gen linear care se sprijina pe 3-4 varfuri de filet si pe partea opusa comparatorul. Citează Link spre comentariu
bercioiu Postat Aprilie 20, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2017 Ca sa strunjesc flansa, trebuie intai incarcata, nu? Metoda dvs cu tabla intre palpator si spinglu pare buna, am sa incerc. Va multumesc Citează Link spre comentariu
emil.gabor Postat Aprilie 20, 2017 Partajează Postat Aprilie 20, 2017 In mod normal flansele sunt din fonta si nu se pot incarca. De regula sunt suficient de groase sa se strunjeasca alt umar daca umarul este cazul . Iar daca abarerea este axiala, se strunjeste pana la umar. Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
