electrofan Postat Martie 21, 2017 Partajează Postat Martie 21, 2017 Salut ! Am acest TV Grandin LED22TA0BE cu urmatoarea problema: porneste din stand-by si apare pe ecran "Initialisation en cours" timp de vreo 10 sec. dupa care trece in stand-by si iar porneste cu acelasi mesaj...si tot asa. Mi-ar trebui un dump pentru el. I-am pus unul de Vortex care are aceleasi MB si panel dar nu vede telecomanda si butoanele de pe panou fac comenzile aiurea. MB = T.EME380.61 Display = M215XTN01.0 Flash = 25Q64FV SIG Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 21, 2017 Partajează Postat Martie 21, 2017 BAGA ASTA PE STICK http://www.filehost.ro/31260049/77182_CS17961_HKC_EME380_61B_ROMANIA_CMI_V260B2_P03_IR_HKC_PVR_EU_K7_VORTEX_DVBC_AT_REL2_R12905_20130729_231749_zip/ Link spre comentariu
electrofan Postat Martie 21, 2017 Autor Partajează Postat Martie 21, 2017 Se comporta la fel si cu binul tau leoncris. Este exact acelasi fisier care l-am pus prima oara, deci pb. persista. Link spre comentariu
paull00 Postat Martie 21, 2017 Partajează Postat Martie 21, 2017 Incearca-l pe asta este de la un tv AYA . AYA Model a22bd2203 Main T.EME380.61 Display M215XTN01.0 Flash 25Q64New Text Document.txt http://www.site cu continut explicit.ro/3489780080.6 Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 21, 2017 Partajează Postat Martie 21, 2017 http://www.filehost.ro/31709067/DNS_E24D20_Main_Board_T_EME380_61_VORTEX_LE_bin/ Link spre comentariu
electrofan Postat Martie 21, 2017 Autor Partajează Postat Martie 21, 2017 pe astea doua nu le ia tv-ul. Link spre comentariu
attilaa0 Postat Martie 21, 2017 Partajează Postat Martie 21, 2017 Daca mai aveti dumpul original,adica cel cu probleme, salvat ,puneti va rog aici. Link spre comentariu
electrofan Postat Martie 21, 2017 Autor Partajează Postat Martie 21, 2017 din pacate dumpul original nu l-am salvat, am resoftat de pe stick. Link spre comentariu
attilaa0 Postat Martie 21, 2017 Partajează Postat Martie 21, 2017 E desul de rau ,totdeauna trebuie salvat mai intai. Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 21, 2017 Partajează Postat Martie 21, 2017 http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/dns/dns_e24d20_shassi_t_eme380_61/371-1-0-14757 Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 21, 2017 Partajează Postat Martie 21, 2017 Salut ! Am acest TV Grandin LED22TA0BE cu urmatoarea problema: porneste din stand-by si apare pe ecran "Initialisation en cours" timp de vreo 10 sec. dupa care trece in stand-by si iar porneste cu acelasi mesaj...si tot asa. Mi-ar trebui un dump pentru el. I-am pus unul de Vortex care are aceleasi MB si panel dar nu vede telecomanda si butoanele de pe panou fac comenzile aiurea. MB = T.EME380.61 Display = M215XTN01.0 Flash = 25Q64FV SIG Pentru comenzile de pe tastatura se inverseaza firele(e notat pe spatele placi in dreptul mufei), dar pentru telecomanda e foarte greu daca nu e soft original, aveai o sansa foarte mare daca salvai dumpul si rescriai flashul cu acelasi dump.....era plin forumul cu aceasta metoda........ Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 21, 2017 Partajează Postat Martie 21, 2017 pe astea doua nu le ia tv-ul. cum nu le ia? le-ati scris cu programatorul si tv-ul nu face nimic,sau le-ati pus pe stick? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 21, 2017 Partajează Postat Martie 21, 2017 cum nu le ia? le-ati scris cu programatorul si tv-ul nu face nimic,sau le-ati pus pe stick? Am impresia ca nu are programator....... Link spre comentariu
electrofan Postat Martie 21, 2017 Autor Partajează Postat Martie 21, 2017 cum nu le ia? le-ati scris cu programatorul si tv-ul nu face nimic,sau le-ati pus pe stick? nu le ia de pe stick, programator n-am decat AD-MEM01 ...acum ma uit pe net dupa un programator pentru flash-uri Link spre comentariu
