blue36 Postat Martie 10, 2017 Partajează Postat Martie 10, 2017 Va salut! Am o intrebare, stimati colegi. Am avut nevoie sa schimb un mosfet n-channel cu dioda schottky intr-un Acer, am gasit cu greu unul compatibil pe o alta placa de baza in schimb am gasit multe fara dioda schottky, Intrebarea mea este, un mosfet fara dioda respectiva, ar functiona totusi corect in montaj? Multumesc! Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 10, 2017 Partajează Postat Martie 10, 2017 Modelul mos-ului sa vad si eu unul cu dioda schottky. Citează Link spre comentariu
iop95 Postat Martie 10, 2017 Partajează Postat Martie 10, 2017 Trebuie sa fie un nou device... Citează Link spre comentariu
blue36 Postat Martie 10, 2017 Autor Partajează Postat Martie 10, 2017 Nu este nou deloc. Este un acer 7736ZG, mosfetul respectiv este SI4812bdy-t1 N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode Citează Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Martie 10, 2017 Partajează Postat Martie 10, 2017 La cum vad eu situatia, tranzistorul este 2 in 1 adica este un mosfet clasic cu dioda proprie plus in paralel pe el, o dioda schottky de 1A. Cred ca se poate inlocui cu un mosfet compatibil la curent si Rds-on peste care se lipeste o dioda schottky smd de 1A. Atentie la Vgs(th) pentru ca presupun ca este un mosfet cu comanda TTL. Cand alegeti dioda schottky o alegeti dupa Idss. Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 10, 2017 Partajează Postat Martie 10, 2017 Da, si ce este asa greu sa scrieti din prima: Am asta: http://www.vishay.com/docs/73038/73038.pdf Pt ca vor sa mai invete si altii fara sa faca oftopic. Citează Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 10, 2017 Partajează Postat Martie 10, 2017 Cand alegeti dioda schottky o alegeti dupa Idss. Ceva detalii, explicații ? Ce e aia Idss la o diodă Schottky ? Citează Link spre comentariu
blue36 Postat Martie 10, 2017 Autor Partajează Postat Martie 10, 2017 Da, si ce este asa greu sa scrieti din prima: Am asta: http://www.vishay.com/docs/73038/73038.pdf Pt ca vor sa mai invete si altii fara sa faca oftopic. Vreti sa fiti mai explicit? Nu stiu cui v-ati adresat. @ The Stressmaker, , sa inteleg ca un mosfet simplu nu ar functiona? Care ar fi efectele daca nu are acea dioda? Citează Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Martie 10, 2017 Partajează Postat Martie 10, 2017 (editat) Idss-ul acela din pdf-ul tranzistorului care trebuie inlocuit, SI4812bdy-t1, indica curentul invers prin dioda schottky si este posibil ca unele circuite sa se foloseasca de el pentru semnalizari sau "jump-start". Conteaza pozitia acestuia, sau rolul (ca tranzistor sau dioda) in schema. Este posibil ca sa fie un element bidirectional unde, intr-un sens sa poata comanda iar in celalat sens sa se comporte doar ca dioda si aici sa conteze doar caderea de tensiune la curentul nominal. Un mosfet simplu ar functiona daca se respecta Ugs(th) iar lipsa diodei schottky se traduce prin incalzirea accentuata a capsulei mosfetului care, desi contine o dioda, nu are caderea de tensiune mai mica decat cea schottky. Aceea este o dioda normala care suporta cam 1-2A la o cadere de tensiune de aproximativ 1V. Editat Martie 10, 2017 de The Stressmaker Citează Link spre comentariu
elmar Postat Martie 10, 2017 Partajează Postat Martie 10, 2017 Păi dacă mosfetul ar funcţiona într-o sursă de genul ăsta... Trebuie să te gândeşti ce ar însemna lipsa diodei D1... Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 10, 2017 Partajează Postat Martie 10, 2017 (editat) http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/group0/3f/7e/1a/f7/45/cb/41/d5/DM00248805/files/DM00248805.pdf/jcr:content/translations/en.DM00248805.pdf Si pt dl Elmar: tranz intern are dioda lui: Editat Martie 10, 2017 de Vizitator Citează Link spre comentariu
blue36 Postat Martie 10, 2017 Autor Partajează Postat Martie 10, 2017 Am priceput, pacat ca sunt destul de rare pe placile de baza asa ca daca ai nevoie de unul..... Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 10, 2017 Partajează Postat Martie 10, 2017 La prima strigare si eu as pune o dioda smd paralel pe un mos obisnuit. Raportul 9A mos/ 1,2A dioda arata ca e nevoie de o dioda relativ mica. De fapt cred ca se foloseste numai la mosul de pe recuperare unde dioda se deschide prima si apoi este suntata de mos. Adica un mos cu dioda sch. in locul diodei D1 din schema @elmar. Citează Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 10, 2017 Partajează Postat Martie 10, 2017 Idss-ul acela din pdf-ul tranzistorului care trebuie inlocuit, SI4812bdy-t1, indica curentul invers prin dioda schottky si este posibil ca unele circuite sa se foloseasca de el pentru semnalizari sau "jump-start". Îmi cer scuze că nu sunt de acord . Idss nu are nicio legătură cu dioda Schottky ! Idss la un tranzistor unipolar ( JFET sau MOSFET ) înseamnă curentul care trece între drenă și sursă când potențialul porții este egal cu al sursei . Referirea care ( se pare că ) te-a confuzat vrea să spună că este măsurat incluzând curentul invers prin diodă , ceea ce este cu totul altceva . Este adevărat că acest curent invers poate să aibă o pondere importantă în acest Idss dar de aici și până la a spune că alegi dioda Schottky după Idss , e cale lungă. Mai scurt NU există Idss pentru o diodă - fie ea Schottky sau altfel ! Citează Link spre comentariu
manolo Postat Martie 10, 2017 Partajează Postat Martie 10, 2017 Se gaseste la ro.farnell costa 3,8 ron +tva ,nu stiu cit este transportul. Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
