Untold Postat Aprilie 18, 2017 Partajează Postat Aprilie 18, 2017 Normal, eu consum cam 2-2,5 Kw/zi...am zis un 4 ca sa am rezerva pentru zilele noroase...dar vad ca si asa necesita foarte multi bani.... Daca pun 4 panouri de 245W, un invertor de 3000W, un MPPT de 60A si doua baterii de 200A n-ar fi suficient? Panourile pe care le-am vazut pe OLX, vanzatorul specifica faptul ca sunt noi.... Aici e invertorul, aici MPPT-ul si aici panourile. Sau sa merg pe un kit complet? Cel de aici ar fi suficient? Ca zice de 5Kw/zi.... Citează Link spre comentariu
bratueduard Postat Aprilie 18, 2017 Partajează Postat Aprilie 18, 2017 Specifica aproximativ ca ar fi noi, panourile. Sunt demontate si se vede clar ca au stat minim 1 an expuse la intemperii. (a cumparat un client de al meu de acolo si stiu ce afirm) Revenind, Ma abtin sa comentez varianta de kit, deoarece estre prezentata sumar si eronat. Referitor la ce propuneti dvs ca si dispozitive: Regulatorul de 60A, ar fi bine daca ar sustine macar 40 timp de 10 ore fara sa se arda. (la dimensiunile acelea, nu are fizic cum sa se raceasca si este un PWM cu doua irf 2807 la conversie) Invertorul, este pe riscul dvs. Nu are nici un fel de protectie la suprasrcina si mai mult de 1.5 Kw timp de o ora nu sustine. Deasemeni sinusoida este cu "colturi" si nesimetrica pe osciloscop. Se preteaza doar pentru consumatori cu surse in comutatie. Ca si regula generala, nu va ghidati dupa ce scrie pe eticheta in caz de China. (watt-ul la ei se converteste in boabe de orez printr-o formula inca nedezvaluita si rezulta cam 0.3 watt real) Cred ca cel mai bine ar fi sa expuneti ce consumatori veti avea acolo si functie de asta sa face-m o socoteala. Este foarte posibil sa fie suficient si in formula propusa de dvs. Citează Link spre comentariu
Untold Postat Aprilie 18, 2017 Partajează Postat Aprilie 18, 2017 (editat) Ok, multam de raspuns. Pai am cam asa: 1. Masina de spalat 2. Combina frigorifica clasa A+ 3. Masina paine (dar la care rezistenta de 800W nu functioneaza la maxim decat o ora, intervalul de coacere din cele 3,5 ore, pentru dospire, abia se incalzeste, pe la 40 gr, cred si asta tine doar 30-40 min), utilizata o data la 2-3 zile. 4. Un tv LCD pe care il deschid o data la 3-4 zile, poate chiar mai rar ( nu ma uit la tv, exceptand Discovery pe care il vad pe internet) 5. 2 laptopuri, unul de 19'' si altul de 13'', astea cam merg 10-12 ore/zi 6. Un hidrofor al carui motor nu stiu inca ce putere va avea (sa zic ca o medie ar fi aprox 800-1000W) 7. Iluminatul cu becuri led home made si un sistem de supraveghere cu dvr si 2 camere de exterior cred ca vor fi separate, din 12V. Foarte posibil sa-mi fac un minisistem cu un acumulator si un mic panou solar pentru ele. Alimentatoarele celor doua camere si dvr-ului debiteaza 12V/2A, de unde se poate deduce consumul. (sub 2A/device, un maxim 1,5A/device, deci cam 4,5A, x12V ar fi cam 54W, zic eu, dar am sa le masor consumul la fiecare). Cam asta ar fi toata daravela, daca am omis ceva si-mi amintesc, o sa revin. Daca sistemul pe care-l voi pune la treaba va fi subdezvoltat pentru nevoile mele, as vrea sa-l pot upgrada. Si, cum am zis, consumul meu mediu fara hidrofor si sistemul de supraveghere video deocamdata, este de 70-8o Kw pe luna, aprox 2,5 pe zi. Editat Aprilie 18, 2017 de Untold Citează Link spre comentariu
bratueduard Postat Aprilie 18, 2017 Partajează Postat Aprilie 18, 2017 Excelent! Daca excludem din socoteala, masina de spalat si cuptorul de paine care pot fi folosite doar ziua si cand este soare, (pentru a absorbi direct din panouri) ar ramane in calcul pentru noapte: - Hidrofor = 1Kw - Laptop (ambele) = 800W - Sistem video = 600W - Frigider = 1kw - Iluminat = 500W Considerand ca o zi nu avem soare si productia este de 15%, ar rezulta pentru un sistem de 48V, un banc de acumulatori de 400A si 8 panouri. nu vad util calculul pentru 24V deoarece trebuie sa dublati curentul in bancul de acumulatori si tot acolo ajungeti. ca sa nu pomenim nimic de curentul absorbit la 3Kw cat este posibil sa aveti instant (125A). Invertoarele de 24 se fac de regula pana la 3Kw reali. (nu aia chinezesti). Concluzie: 8 acumulatori de 200 ori alta varianta cu mai mici, doar sa iasa 400A si 8 panouri. Charger si invertor, firesc pe 48v. Citează Link spre comentariu
Untold Postat Aprilie 18, 2017 Partajează Postat Aprilie 18, 2017 E enorm de mult 500W pt iluminat, chiar si cu tot cu sist de supraveghere, ar fi un maximum 200W! Daca raman pe 48V, atunci va fi o suma considerabila pe care va trebui sa o dau pe 8 panouri si 8 acumulatori....ca sa nu mai adaug si invertorul+MPPT-ul...sau sa merg pe un hibrid? Ma gandeam ca daca se strica, raman fara niciunul...separate, nu se pot strica ambele odata.... Citează Link spre comentariu
bratueduard Postat Aprilie 18, 2017 Partajează Postat Aprilie 18, 2017 Prestam ceva matematica elementara...... Camera video noaptea: are prostul obicei sa porneasca led-uri de IR. Doua camere noaptea consuma cam 25W/ora bucata. Doar HDD din DVR consuma 7W Pierderi: ~20% = 5W Ca si grosso-modo avem deja in 12 ore ceva de gen 700W si ceva. (noaptea se consuma din acumulatori) Si asta doar la supraveghere video. Am facut un calcul optimist anterior cand am apreciat consumul sistemului video. (nu? Citează Link spre comentariu
Untold Postat Aprilie 18, 2017 Partajează Postat Aprilie 18, 2017 (editat) Posibil... Eu stiu pe cineva care are un singur panou solar cam de 180-200W, un invertor sinusoidal Mean Well de 3000W (eu i l-am achizitionat de la o firma din Cluj) si un singur acumulator cu plumb VARTA de 200A.... Are masina de spalat, (sincer nu stiu cat de des o foloseste), becuri cu leduri, frigider, tv si niciodata in 5 ani de cand are sistemul nu i s-a descarcat acumulatorul mai mult de 20-30%... Editat Aprilie 18, 2017 de Untold Citează Link spre comentariu
bratueduard Postat Aprilie 18, 2017 Partajează Postat Aprilie 18, 2017 Sigur! Desi nu stiu de unde aveti dvs. informatia ca acumulatorul a fost descarcat doar in marja procentuala expusa, nu pot aprecia eficienta sistemului respectiv fara niste date certe despre consum si utilizare. Tot ce pot eu sa ghidez ca si "socoteli" sunt bazate pe consum si matematica simpla ori optimista. Am decis sa raspund la nelamuririle dvs, tocmai pentru a nu deveni si dvs. un procent la cei 100 utilizatori de energie gratuita care au gandit ori configurat sistemul fara o "socoteala" anterioara a consumului real si beneficiari ai dezamagirii inerente ulterioare. Tot cea am afirmat, este pur orientativ si recomandabil in cazul dvs. Desigur, veti proceda functie de buget si de buna cuviinta in alegerea configuratiei sistemului pe care il veti monta. Vreau doar sa nu ajungeti un numar in procentul de 100 a "autofacatorilor" de sisteme si apoi sa va plangeti ca ati cheltuit inutil pe experimente nereusite, pt. ca nu a avut cine sa va consilieze. Ca si cerinte minime de reconfigurare, puteti incepe cu 4 panouri si 4 acumulatori (dar la 48V sistemul) ca si idee cum si cat o "sa tina" Sistemul de 48V este recomandabil deoarece este usor de marit ca si stocare/productie. Deasemeni in cazul unu sistem de 48V, preturile la invertor si charger nu sunt diferite semnificativ fata de 24V Citează Link spre comentariu
Untold Postat Aprilie 19, 2017 Partajează Postat Aprilie 19, 2017 (editat) Aici aveti dreptate si va multumesc pentru parerea pertinenta si documentata. Sa inteleg ca pentru baterii pot pune 4 buc de 12V inseriate? Sau 4 de 24V inseriate cate doua si grupurile de 2 in paralel pentru capacitate mai mare? Cred ca ar trebui 4 baterii de 24V/200Ah, ca inseriate sa fie 48V/200Ah si paralel 48V/400Ah, corect? La fel ar fi si cu panourile? Multumesc mult! Editat Aprilie 19, 2017 de Untold Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 19, 2017 Partajează Postat Aprilie 19, 2017 da, inseriind panouri aduni tensiunile, punanad in paralel siruri, aduni si curentul. Citează Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Aprilie 20, 2017 Partajează Postat Aprilie 20, 2017 (editat) Un sistem pe 48V format din 12 panouri, invertor 4kW cu charger MPPT si 4 baterii de 12V 250Ah costa in jur de 6500-6800 Euro. Se mai pot adoaga ulterior 6 panouri(chiar 9 daca au orientari pe directii diferite). Baterii...cat va tine bugetul.Optim ar fi inca 4. Este un optim pentru o casa cu un consum normal. Productia de energie pentru acest sistem o aveti in atasament. Piatra Neamt 3kWp.pdf PS Daca aveti retea la casa de la tara, si nu aveti probleme cu fluctuatiile de tensiune/penele de alimentare, va recomand un sistem fara baterii, adica on-grid , cu limitarea injectiei in retea(care deocamdata nu e reglementata).Pretul este undeva la 50-60% din cel de mai sus. Editat Aprilie 20, 2017 de rinaldoparaipan Citează Link spre comentariu
Untold Postat Aprilie 21, 2017 Partajează Postat Aprilie 21, 2017 (editat) Multam fain, o sa studiez pdf-ul. Editat Aprilie 21, 2017 de Untold Citează Link spre comentariu
Vizitator DonDanutz Postat Aprilie 21, 2017 Partajează Postat Aprilie 21, 2017 Salutare la toata lumea, vreau sa ma ajutati sa calculez de ce am nevoie sa fac un sistem de energie pentru o miniferma. Am estimat un consum de 850w/zi, si dispun de; un inverter de 1000w, acumulator cu acid de 12v/180A, becuri led 12w 6buc, controler 12v 20A. Panoul fotovoltaic este de 100w,12v si 7,3A si vreau sa stiu daca toate cele de mai sus fac fata cerintei persoanei in cauza, un raspuns va rog sau cum pot eu calcula. Multumesc. Eu recomand sa iei toate produsele sistemului de la aceeasi firma care iti poate face o oferta de pret convenabila la tot sistemul si ofera garantii pe produse astfel incat sa te multumeasca. Eu am un astfel de sistem la o scala mai mica decat ai tu nevoie acolo luat de la www.everenergy.ro. Ti-ar putea spune ei ce ai nevoie si sa-ti faca o oferta de pret convenabila la tot ce iti trebuie tie acolo. Citează Link spre comentariu
Untold Postat Aprilie 22, 2017 Partajează Postat Aprilie 22, 2017 Ce reclama mascata! Citează Link spre comentariu
Bellamy13 Postat Iunie 18, 2022 Partajează Postat Iunie 18, 2022 Prea multe date tehnice. Eu am un consum actual de 300kw/luna,fara incalzire.(2 familii).m ar interesa si incslzire electrica,sau cu aer conditionat la o locuinta de 100mp. Ce sistem fotovoltaic(offgrind de preferat,dar si on)m ar aduce in situatia de a deveni independet energetic? Marime si pret aproximativ daca se poate,eu fiind afon total in domeniu.. Va multumesc! Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
