Jump to content
  • Log In with Google      Sign In
  • Create Account
De ce se montează rezistori în serie cu ledurile ?
  • Please log in to reply
8 replies to this topic
#1 OFFLINE   cearda
cearda
    Membru
  • Membru activ
  • PipPip
  • 521 posts
Posted 08 February 2017 - 03:55 PM
La TV-uri-monitoare cu leduri,de ce se montează rezistori în serie cu ledurile?Am schimbat la un monitor neoanele cu leduri,fără sa montez rezistori. Funcționează și în ziua de azi,are 5 ani.
Cu_reclama
Cu_reclama
  • Membri
#2 OFFLINE   validae
validae
    Moderator
  • Smod
  • 11,824 posts
Posted 08 February 2017 - 04:00 PM
Ai uitat să specifici şi câte ore pe zi funcţionează cu acea modificare. Nu e nevoie neapărat să pui rezistenţe, dar curentul prin leduri trebuie menţinut cât mai constant posibil între anumite limite . Asta fac de obicei sursele de curent constant (stabilizator de curent), dar cea mai simplă variantă e folosirea de rezistenţe serie.Dezavantajul e că se pierde putere pe rezistenţe, putere transformată în căldură. Probabil că la tine, rezistenţa internă a ledurilor înseriate e suficientă ea singură să limiteze curentul maxim prin leduri, dar trebuie să reţii că ledurile au proprietatea de a-şi micşora rezistenţa internă odată cu încălzirea, proprietate specifică şi altor semiconductoare de altfel....şi aici e problema, ele tind să consume un curent din ce în ce mai mare pe măsură ce se încălzesc.Dacă sunt răcite bine situaţia se îmbunătăţeşte simţitor.
#3 OFFLINE   cearda
cearda
    Membru
  • Membru activ
  • PipPip
  • 521 posts
Posted 08 February 2017 - 04:06 PM
4..5 ore pe zi,alimentate din sursa monitorului (12v).
#4 OFFLINE   fanelforum
fanelforum
    Necalificat
  • Membru activ
  • PipPipPipPip
  • 2,027 posts
Posted 08 February 2017 - 05:27 PM
Se pune ca sa mai cada o tensiune si pe rezistenta si sa nu depaseasca datele de catalog ale ledului. Totodata, limiteaza si curentul acea rezistenta. Daca ai led la 3 v si ii dai 3 v nu are nimic, merge si fara. Daca ii dai 3,5v ii scurtezi viata sau i-o curmezi...
#5 OFFLINE   Spitfire
Spitfire
    Membru evoluat
  • Membru activ
  • PipPipPipPipPip
  • 4,774 posts
Posted 08 February 2017 - 09:00 PM
La TV-uri-monitoare cu leduri,de ce se montează rezistori în serie cu ledurile?Am schimbat la un monitor neoanele cu leduri,fără sa montez rezistori.Funcționează și în ziua de azi,are 5 ani.
LED-urile se alimenteaza in curent, nu in tensiune. Singurul lucru legat de tensiune la LED-uri e sa nu depasiti tensiunea inversa. Probabil acei rezistori pe care nu i-ati mai pus aveau valori foarte mici, sau poate ca sursa nici nu poate debita un curent mai mare, de aceea nu s-au defectat(inca) LED-urile.
#6 OFFLINE   marian
marian
    RIP Mom!
  • Moderatori
  • 13,599 posts
Posted 10 February 2017 - 04:11 PM
^Alimentate in CC nu prea ai cum sa depasesti inversa, pentru ca nu prea exista inversa, nu crezi?
Se pune ca sa mai cada o tensiune si pe rezistenta....Totodata, limiteaza si curentul acea rezistenta....
E fix unul si acelasi lucru.
A nu se intelege ca ledurile au prin constructie, o rezistenta in interior. Ceea ce spui tu este polarizarea directa a jonctiunii, acel Vf din pdf-uri, si de acord, daca ai suficient de multe leduri inseriate, sau daca vf-ul lor este suficient de mare atunci aceasta poate fi una din explicatiile pentru care inlocuirea a mers asa. Fenomenul descris ( partea bolduita ) este ambalarea termica.
Ca orice semiconductor, si ledurile au limite maxim admise la parametrii de lucru, in cazul de fata este curentul direct maxim admis, rezistenta inseriata cu ele se foloseste atunci cand alimentarea se face dintr-o sursa de tensiune ( este foarte important de retinut termenul ), stabilizata sau nu, rezistenta inseriata cu ledul este cunoscuta si sub numele de "balast", ea limiteaza curentul direct prin led functie de valoarea sa ohmica si diferenta dintre caderea tipica de tensiune pe led/leduri, si tensiunea de la sursa de alimentare. Curentul asta este musai sa fie mai mic decat maximul admis de leduri.
Atunci cand alimentarea se face dintr-o sursa de curent, rezistenta nu mai este necesara atata vreme cat acel curent este limitat la o valoare sigura pentru led. Si aici sunt de acord cu Spitfire in ideea ca probabil sursa de alimentare nu poate mai mult.
#7 OFFLINE   gabiz_ro
gabiz_ro
    Membru avansat
  • Membru activ
  • PipPipPipPip
  • 1,628 posts
Posted 10 February 2017 - 04:35 PM
De ce rezisntente?
Nu ar fi mai bune diode regulatoare de curent?
Asa ceva http://www.tme.eu/en...OSCRDT2XX-X.pdf
#8 OFFLINE   fanelforum
fanelforum
    Necalificat
  • Membru activ
  • PipPipPipPip
  • 2,027 posts
Posted 10 February 2017 - 05:03 PM
Au o rezistenta interna. Nu avem conductorul perfect inca. Probabil te refereai la rezistor, el ca element fizic. Nu scriu ca sa te contrazic, sunt convins ca stii. Suntem la incepatori si poate le prinde bine.
rezistor=chestia aia mica si cu dungi colorate
rezistenta=proprietatea de a se opune trecerii curentului
(asa mai groso modo)
Edited by fanelforum, 10 February 2017 - 05:05 PM.
Cu_reclama
Cu_reclama
  • Membri
#9 OFFLINE   Dxxx
Dxxx
    ELF staff
  • Moderatori
  • 2,969 posts
Posted 07 March 2017 - 03:32 PM
Parerea mea este ca discutia nu are obiect daca nu exista schema pentru blocul respectiv.
Aici discutam ipoteze.
Rezistentele respective pot sa aiba diverse scopuri:
- foarte putin probabil: rezistente de limitare (adica driver serial pasiv) - adica ele sa stabileasca curentul constant. Daca era asa s-ar fi ars ledurile de mult.
Uzual alimentarea ledurilor se face din drivere active in comutatie, deci driverul ala stabileste el curentul ledurilor.
- varianta probabila este de rezistente de echilibrare, folosite pentru a permite legarea ledurilor sau a catenelor de leduri in paralel. Ele echilibreaza diferentele constructive de Vf. A nu se confunda cu ce se intampla in cazul precedent, aceste rezistente sunt dimensionate sa aiba o cadere de tensiune mult mai mica, deci si disipa putin.
Fara aceste rezistente vor exista diferente de luminozitate intre leduri sau catene de leduri, multi nici nu vor observa...
Lipsa lor nu provoaca defectari.
0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users
