The_Reaper Postat Februarie 3, 2017 Partajează Postat Februarie 3, 2017 Ca sa reinviez putin topicul, am inceput si eu sa construiesc un leach amp variata cu 2 perechi de finali si as avea o intrebare, se poate face un circuit de reglaj offset? Citează Link spre comentariu
claw Postat Februarie 3, 2017 Partajează Postat Februarie 3, 2017 Se poate. Cel mai elegant(și cel mai bine), un DC Servo cu J-Fet : Capătul rez. de 1M îl legi la intrarea inversoare, iar capătul rez. de 100K, la ce neinversoare. Alimentarea se face simetric la +/-12..15Vcc. Citează Link spre comentariu
zal Postat Februarie 4, 2017 Partajează Postat Februarie 4, 2017 N-am văzut amplif simetric cu derivă mai mare de +/-50mV. Citează Link spre comentariu
claw Postat Februarie 4, 2017 Partajează Postat Februarie 4, 2017 (editat) Eu unul am văzut, atât de fabrica cât și în regim diy. Mai bine imperechezi tranzistorii și îi cuplezi termic(asta dacă cablajul permite). Chiar și fără cuplaj termic deriva nu creste cu mai mult de 5mV (testat). Editat Februarie 4, 2017 de claudiu_XD Citează Link spre comentariu
The_Reaper Postat Februarie 4, 2017 Partajează Postat Februarie 4, 2017 O sa imperechez tranzistorii si o sa testez , daca iese ok o sa il construiesc pe cel de 700w de la incceputul topicului. Citează Link spre comentariu
The_Reaper Postat Februarie 11, 2017 Partajează Postat Februarie 11, 2017 Am terminat amplificatorul dupa schema Leach amp prezentata aici : http://www.zosilnovace.eu/Zosilnovac250Wv3.htm , dar am o problema. La punerea in fiunctiune si reglaje am inlocuit sigurantele cu 2 rezistente de 10Ohmi /2w si am observat ca rezistenta de pe bara de minus se incinge foarte puternic. Am masurat offset-ul la iesire si este aprox 700mV nu imi pot da seama ce este gresit, cablajul folosit este cel de pe site. Citează Link spre comentariu
The_Reaper Postat Februarie 12, 2017 Partajează Postat Februarie 12, 2017 Intre timp , la niste masuratori a decedat finalul de pe partea negativa iar rezistenta de pe alimentare s-a intrerupt. Cablajul pus pe site contine cateva greseli. Citează Link spre comentariu
The_Reaper Postat Februarie 13, 2017 Partajează Postat Februarie 13, 2017 Revin cu un update , ultimul, rezistentele de pe alimentare de 10ohmi/2w in aprox 10 secunde se inrosesc, offset la iesire vreo 250mV si partea dubioasa , am inseriat un ampermetru consum 1.8A fara sarcina cu intrarea in scurt. Biasul nu se poate regla, tind sa cred ca, cablajul nu este corect. Citează Link spre comentariu
nel65 Postat Februarie 13, 2017 Partajează Postat Februarie 13, 2017 (editat) Asta e cablajul folosit de mine ,tot offset mare am avut si eu ,am selectat tranzistorii de la intrare cu amplificari cat mai apropiate si s-a rezolvat.Am ,din ce imi amintesc ,cam -5-6mV pe un canal si cam -20mV la celalalt 20mb image hosting Editat Februarie 13, 2017 de nel65 Citează Link spre comentariu
The_Reaper Postat Februarie 13, 2017 Partajează Postat Februarie 13, 2017 O sa fac si cablajul de la tine in weekend, la asta de pe site-ul slovacului cred cca este gresit , nu pot regla curetntul de mers in gol, am inseriat un ampermetru si trage aprox 1.8A. Citează Link spre comentariu
cmircea86 Postat Octombrie 22, 2020 Partajează Postat Octombrie 22, 2020 Salut! Tocmai am terminat de construit acest amplificator. Pentru a testa puterea acestuia am folosit o sarcina rezistiva de 4 ohmi, respectiv 8 ohmi, iar modulul a fost alimentat la +/-57V. Curentul de mers in gol l-am reglat la aproximativ 110mA, masurat pe bratul pozitiv cu iesirea in aer si intrarea legata la GND. Rezultatul testului in 4 ohmi a fost aproximativ 250W, iar in 8 ohmi 140W. Avand in vedere ca se poate alimenta pana la +/-80V (cam mica tensiune la atatea perechi de finali) si un load de 2 ohmi, posibil ca acest modul sa scoata o putere acceptabila. O sa il testez si la tensiunea lui maxima de alimentare cand o sa am disponibila o sursa corespunzatoare. Citează Link spre comentariu
manaila dorin Postat Octombrie 22, 2020 Partajează Postat Octombrie 22, 2020 (editat) Salut! Merge si in 2 ohm fara probleme, specificatiile date de ceh sunt corecte, testat de mine si chinuit in toate felurile posibile si nu a capat nimic la +-80v https://ibb.co/607NVvg Editat Octombrie 22, 2020 de manaila dorin Citează Link spre comentariu
Mircea Postat Octombrie 22, 2020 Partajează Postat Octombrie 22, 2020 Osciloscopul indica intre 8 si 10Vpp, probabil ca ai o sonda 10x acolo. 10Vpp la sonda 10x este cam 35Vrms, ceea ce indica si voltmetrul (care e dat ca masoara 50-400Hz). Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
