valentin23 Postat Ianuarie 12, 2017 Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 Salutare, m-am apucat sa construiesc un amplificator si as avea nevoie de un pic de ajutor din partea dumneavoastra.Mentionez ca am mai construit ceva amplificatoare dar nu de asemenea putere si nu cu alimentare simetrica. Alimentarea va fi undeva in jurul 60-70Vcc. La ce valoare ar trebui reglat curentul de mers in gol? Ce masuri de precautie sa folosesc la reglarea curentului de mers in gol, am citit pe undeva ca se inseriaza un bec in primarul trafo si cate o rezistenta pe fiecare ramura. Atasez schema si o poza cu amp. in constructie. Multumesc. Citează Link spre comentariu
nel65 Postat Ianuarie 12, 2017 Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 (editat) Eu l-am facut si l-am reglat la 10-15 mA pentru fiecare pereche de finali. In alta ordine de idei,opt perechi de tranzistori finali pentru doar 60-70V alimentare este risipa curata ,erau suficienti doar trei sau patru perechi Editat Ianuarie 12, 2017 de nel65 Citează Link spre comentariu
hpavictor Postat Ianuarie 12, 2017 Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 Dacă urmărești doar zgomot , da , ajung câteva perechi .Dacă vrei calitate , se schimbă socoteala .La +/- 60 V alimentare , recomand 3 sau 4 perechi de finali , pentru sarcini de 4 ohmi .Așa spune graficul SOA ! Citează Link spre comentariu
nel65 Postat Ianuarie 12, 2017 Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 (editat) Raman la parerea mea.E doar o parere. In cazul meu, am folosit cinci perechi la 80V alimentare ( 85V cu volumul la minim),pentru tensiune mai mica as fi scazut numarul perechilor la patru. Pentru alimentare prima data ,am folosit rezistente de 100 ohmi in locul sigurantelor si doar o singura pereche de finali montata ,eventual ceva de sacrificiu.Am alimentat ,am vazut ca se regleaza curentul prin finali,am lasat reglajul cat mai aproape de zero mA ,am oprit si am montat ceilalti finali dupa care am reglat curentul de mers in gol la cat am zis mai sus. Editat Ianuarie 12, 2017 de nel65 Citează Link spre comentariu
hpavictor Postat Ianuarie 12, 2017 Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 Numărul finalilor ține de capabilitatea SOA , de temperatura finalilor și de impedanța sarcinii .In pagina de catalog a finalilor este specificat clar graficul SOA .Părerea fiecăruia e orientativă în funcție de experienta din domeniul audio , dar legile fizicii nu pot fi încălcate . Citează Link spre comentariu
nel65 Postat Ianuarie 12, 2017 Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 La +/- 60 V alimentare , recomand 3 sau 4 perechi de finali , pentru sarcini de 4 ohmi .Așa spune graficul SOA ! opt perechi de tranzistori finali pentru doar 60-70V alimentare este risipa curata ,erau suficienti doar trei sau patru perechi Nici eu n-am zis altceva... Citează Link spre comentariu
hpavictor Postat Ianuarie 12, 2017 Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 Precizarea anterioară este pentru entuziaștii începători ! Citează Link spre comentariu
valentin23 Postat Ianuarie 12, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 O sa pun toti finalii exact ca in schema, cat ar putea fi alimentarea maxima (pe viitor o sa caut un trafo. mai mare) pentru 8 perechi de finali ,daca o sa folosesc sarcini de 4 ohm? Ce valoare va trebui sa reglez curentul de mers in gol pentru 8 perechi de finali? Cum procedez la prima alimentare cand reglez curentul de mers in gol? (Procedura cu becul in primarul trafo si rezistentele pe alimentare) De cati w sa fie becul si ce valoare si putere sa fie rezistentele? Multumesc. Citează Link spre comentariu
valentin23 Postat Ianuarie 12, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 Nu ma poate ajuta nimeni? Multumesc Citează Link spre comentariu
nel65 Postat Ianuarie 12, 2017 Partajează Postat Ianuarie 12, 2017 Pai din ce s-a postat mai sus ,n-ai inteles nimic? Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 13, 2017 Partajează Postat Ianuarie 13, 2017 Renunta la ideea de bec in primar trafo, energia stocata in condensatorii de filtraj din secundar este suficienta cit sa le faca de petrecanie la finali daca gresesti! Rezistente de 10 ohmi/1W in locul sigurantelor. Citează Link spre comentariu
valentin23 Postat Ianuarie 13, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2017 Salut Claudiu si multumesc pentru ajutor, intradevar m-am gandit si eu la varianta asta cu energia stocata de condensatori (44000uf pe fiecare brat in cazul meu) . Care ar putea fi greselile de evitat? Ce valoare ar trebui sa aibe semireglabilul responsabil cu ,,bias'' cand este montat in circuit? Eu l-am pus la jumatate din valoare( 1,2k). Se poate alimenta prima data doar etajul de comanda fara finali pentru a se remedia eventualele greseli? Multumesc Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 13, 2017 Partajează Postat Ianuarie 13, 2017 (editat) Nu, si nu. Am spus, in locul sigurantelor pe rail-uri pui cite o rezistenta de 10 ohmi/1W. Rezistenta Baza-Colector as inlocui-o cu una de 1k5, cea dintre semireglabil si Emitor as pune-o de vreo 390R, iar semireglabilul l-as pune multitura de 1K. As pune intre C si E peste cel de 100nF si un electrolitic de 1-10uF/25Vcc cu + in colector si as pleca cu semireglabilul la valoare maxima pt bias minim (echivalentul B-E de circa 1,39K). As alimenta (cu intrarea inchisa si fara sarcina la iesire), as masura caderea de tensiune pe rezistenta de 10R pusa in locul sigurantei de le +, si as regla biasul astfel incit daca de exemplu as citi initial (cu biasul la minim) sa zicem 300mV (30mA consumati de etajele din fata tripletului de pe iesire), as ajusta bias astfel incit cu radiatorul la temperatura camerei, sa masor pe rezistenta 1,3V, adica 100mA bias+cei 30mA consumati initial de clelalte etaje. Este cea mai simplista metoda de reglaj bias. Mie personal nu imi place cum arata partea de iesire (tripletul) si nici limitarea SOA. Nici BC546-556 din diferential, esti la limita tensiunii lor de lucru la +/- 65Vcc. Editat Ianuarie 13, 2017 de Vizitator Citează Link spre comentariu
maxente Postat Ianuarie 13, 2017 Partajează Postat Ianuarie 13, 2017 Eu testez cu rezistente de 33R la 10W inseriate cu plusul si minusul la prima alimentare a amplificatorului O alta treaba, pe care ai putea s-o faci, e sa nu pui capacitate mare de filtraj cand faci primu test. Eu, deobicei, folosesc 2x10.000uF sau chiar mai putin Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 13, 2017 Partajează Postat Ianuarie 13, 2017 Si cu 10000uF, in caz de belea, trosneste finalii, am patit pe vremuri cu 6800uF. cel mai sfint, rezistenta serie. Am ales 10R pt a citi usor prin derivatie, curentul de Bias (I=U/R). Oricum valoarea de 10R limiteaza suficient curentul si de la un condensator de 100000uF, ea se va intrerupe in caz de belea. Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
