Costin Aurel Baluta Postat Decembrie 5, 2016 Partajează Postat Decembrie 5, 2016 (editat) Salutare, sunt pus intr-o situate nu foarte complicata dar imi da mici batai de cap, de aceea cer pararea ca sa fiu sigur ca este corect, in ceea ce priveste conectarea unui subwoofer activ la reciver. am un Sub. Canton Sc 25 asa cum apare in poza de mai jos si un reciver sony str-DB940 asa cum se vede in poza de mai jos reciverul are in PREOUT 2 iesiri pt. Subwoofer L si R, iar Sub-ul la fel doua intrari line in L si R . cum este cel mai bine sa le conectez cu 2 cabluri RCA -left in Reciver si left in Sub respectiv -Right in reciver si Rihght in Sub sau un cablu RCA de tip Y asa cum arata in poza de mai jos introdus doar intr-o singura iesire din pre out si in acest caz mai ramane loc si de al doilea Sub, multumesc Editat Decembrie 5, 2016 de Costin Aurel Baluta Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 5, 2016 Partajează Postat Decembrie 5, 2016 Eu as pune doua cabluri sau daca folosesc i-grec as pune capatul cu doua mufe la receiver si celalalt la una din cele doua intrari ale subwoofer-ului, nu are importanta la care. Subwooferul din poza nu are buton de by-pass pentru filtru asa ca vaa trebui sa dai potentiometrul de crossover la maxim in dreapta. Citează Link spre comentariu
Costin Aurel Baluta Postat Decembrie 5, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2016 Subwooferul din poza nu are buton de by-pass pentru filtru asa ca vaa trebui sa dai potentiometrul de crossover la maxim in dreapta. Salut, poti sa imi explici si de ce? nu cunosc daia intreb .. multumesc Citează Link spre comentariu
bmwh548 Postat Decembrie 5, 2016 Partajează Postat Decembrie 5, 2016 Vrei sa folosesti doua subwoofere simultan? Cate unul pe canal? Citează Link spre comentariu
Costin Aurel Baluta Postat Decembrie 5, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2016 Nu,unul singur e prea puternic pt un living..Nu stiu care este cea mai corecta conexiune.. Pls help Citează Link spre comentariu
bmwh548 Postat Decembrie 5, 2016 Partajează Postat Decembrie 5, 2016 Doua cabluri separate. Stanga la stanga, dreapta la dreapta. De insumarea canalelor se va ocupa subwooferul. Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 5, 2016 Partajează Postat Decembrie 5, 2016 Ziceam asa pentru ca teoretic ar trebui ca receiverul sa livreze semnal filtrat prin iesirile dedicate pentru subwoofer. Daca folosesti conexiunile de speaker, adica firele de boxe or sa fie pe subwoofer atunci folosesti potentiometrul crossover. Oricum nu folosesti ambele conexiuni in acelasi timp (speaker si coax). Citează Link spre comentariu
bmwh548 Postat Decembrie 6, 2016 Partajează Postat Decembrie 6, 2016 N-are ce cauta la iesirile de difuzoare. Receiverul are iesiri (stanga-dreapta) dedicate pentru subwoofer/e activ/e. Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 6, 2016 Partajează Postat Decembrie 6, 2016 Nu are iesiri-stanga dreapta pentru subwoofer. scrie in manualul lui la pagina 16. Oricare din iesiri are semnalele stanga-dreapta mixate si filtrate. Poti sa conectezi doua subwoofere, dar vor avea aceleasi semnale. Mai nou s-au smecherit si aceeasi chestie se vinde drept 5.2 in loc de 5.1. Citează Link spre comentariu
Costin Aurel Baluta Postat Decembrie 6, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2016 de aceea ma intrebam si eu,banuiesc ca are 2 iesiri pt. 2 Subwoofere pt ca altfel erau marcate cu culori diferite, iar in poza apar amandoua cu aceeasi culoare am sa las un singur cablu... mersi Citează Link spre comentariu
bmwh548 Postat Decembrie 6, 2016 Partajează Postat Decembrie 6, 2016 Chestie de interpretare. Se poate testa usor cu un generator de semnal. Se conecteaza subwooferul pe o iesire si se aplica semnal alternativ (stanga/dreapta). Daca se aude in ambele cazuri iesirile sunt "in paralel". PS: valabil doar pentru intrarile de semnal stereo probabil, nu m-am uitat sa vad ce face procesorul pe alea digitale. Citează Link spre comentariu
Costin Aurel Baluta Postat Decembrie 7, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2016 ok, atunci pot folosi cu incedere cablu acesta? conectat intr-un port in Reciver apoi cele doua terminale in subwoofer Left si Right, multumesc Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 8, 2016 Partajează Postat Decembrie 8, 2016 De unde ai luat cablul ala, cine-l vinde sau face ? Imi plac conectorii. Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 8, 2016 Partajează Postat Decembrie 8, 2016 Doua cabluri separate. Stanga la stanga, dreapta la dreapta. De insumarea canalelor se va ocupa subwooferul.Aceeasi recomandare o fac si eu, sint multe piese care au frecvente joase mai mult sau din efect stereo, pe unul dintre canale.Un exemplu elocvent, piesa Patriciei Kaas, J'ai tout quitte pour toi, unde pe un singur canal avem extensia de subjoase sub 45Hz. Citează Link spre comentariu
Costin Aurel Baluta Postat Decembrie 8, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2016 deci pana la urma cum este cel mai bine? un singur cablu tip Y sau 2 RCA la Reciver - 2 RCA la Subwoofeer, multumesc astept feedback Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
