sorin_adrian Postat Ianuarie 24, 2016 Partajează Postat Ianuarie 24, 2016 Salutare si La multi ani ! Fac ceva cablaje cu Proteus Ares si dupa ce muncesc cateva ceasuri , cand termin si dau sa salvez nu face asta . Daca inchid programul, el ma intreaba daca salvez , spun ca da, si raman in pagina fara sa-l inchida . Am incercat si cu save as , intr-un anume director , dar degeaba . Trebuie neaparat sa export cumva fisierele , dar sa le modific mai apoi , nici gand! Care e problema?! Citează Link spre comentariu
mars01 Postat Ianuarie 25, 2016 Partajează Postat Ianuarie 25, 2016 Salvari mai dese? Medicamentele folosite introduc comportamente eratice (sper ca ai inteles ce am vrut sa spun) de la versiune la alta. Presupun ca folosesti una din versiunile 8.x Citează Link spre comentariu
danpin Postat Mai 15, 2016 Partajează Postat Mai 15, 2016 Salut, scriu aici ca sa nu mai deschid alt topic. In Proteus 8, dupa ce inchid fereastra osciloscopului sau a I2C debugger nu stiu cum se face sa o redeschid. Stie cineva cum se precedeaza? Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 15, 2016 Partajează Postat Mai 15, 2016 Click dreapta pe osciloscop si ultima linie de jos ar trebui sa fie Digital Oscilloscope. Citează Link spre comentariu
danpin Postat Mai 15, 2016 Partajează Postat Mai 15, 2016 Nu merge... Osciloscopul este conectat in schema, i-am inchis fereastra dar nu stiu cum sa o redeschid... Citează Link spre comentariu
danpin Postat Mai 15, 2016 Partajează Postat Mai 15, 2016 va_cristiMultumesc! Da, merge; ma uitasem peste tot numai in debug, in josul listei, nu! Citează Link spre comentariu
bobinatorul Postat Iunie 20, 2016 Partajează Postat Iunie 20, 2016 Salut! Exista vreo posibiliate sa instalez o versiune mai veche decat cea pe care o am fara sa intre in conflict cele doua versiuni,ca si cum ar fi de sine statatoare? Am probleme cu gerberele exportate de versiunea 8.4 si as vrea ca noile proiecte sa le fac cu o versiune mai veche. Mai exact nu le pot incarca in flatcam,dar am inteles ca ar merge cu o versiune mai veche de proteus Nici la ultima versiune nu pot renunta pentru ca am foarte multte facute. Citează Link spre comentariu
alcon Postat Iunie 20, 2016 Partajează Postat Iunie 20, 2016 Teoretic, mai multe versiuni ale aceluiasi software nu ar trebui sa intre in conflict daca nu sunt deschise.In practica sa constatat ca unele din ele folosesc acelasi tip de fisiere iar sistemul de operare nu le poate deosebi si, practic s-ar putea sa deschida mai multe versiuniinstalate a le aceluiasi software, asta ar fi explicatia care mi-o dau eu. Citează Link spre comentariu
Stefan Postat Iunie 20, 2016 Partajează Postat Iunie 20, 2016 Garantat merge sa ai versiune mai noua cu una mai veche, folosesc 7.7 si 8.4 pe Win 7 x64 fara greturi. Merg pornite ambele versiuni (simulari) in acelasi timp. Citează Link spre comentariu
bobinatorul Postat Iunie 20, 2016 Partajează Postat Iunie 20, 2016 (editat) Cand nu sunt deschise nu intra in conflict asa e dar daca fac un proiect in 8.0 ma lasa sa fac treaba dar dupa ce il redeschid da eroare zice ca exista 8.4 si nu il mai pot descide decat in 8.4. Le-am instalat pe partitii diferite fara succes. Cred ca undeva in registry sau ceva de genu se bat cap in cap nu ma pricep foarte tare. Flowcode de exemplu nu are problema asta deschid ambele versiuni si pot lucra simultan. Stefan Le-ai instalat pur si simplu? sau cu ceva "artificii"? Editat Iunie 20, 2016 de bobinatorul Citează Link spre comentariu
Stefan Postat Iunie 20, 2016 Partajează Postat Iunie 20, 2016 Cu doua versiuni de 8.x nu am incercat. Instaleaza o versiune de 7.x si o sa vezi ca iti merge. Daca vrei neaparat 8.0 cu 8.4 atunci trebuie sa apelezi la o masin virtuala (emularea unui PC prin software. Folosesc: virtual box sau vmware) Citează Link spre comentariu
bobinatorul Postat Iunie 20, 2016 Partajează Postat Iunie 20, 2016 Mersi de pont. Am sa incerc cu 7.6 sa vad ce iese. Citează Link spre comentariu
Stefan Postat Iunie 20, 2016 Partajează Postat Iunie 20, 2016 Ambele versiuni sunt instalate pe C si fara sa fac nimic deosebit, oricum degeaba instalam pe partitii diferite pentru ca registrii sun "la comun". Citează Link spre comentariu
bobinatorul Postat Iunie 21, 2016 Partajează Postat Iunie 21, 2016 Mda....nici cu versiunea7.7 nu vrea.Imi ia direct licenta lui 8.4 si da alte balarii.Ma apuc apuc de eagle,doamne ce urat e ca program,bine ca sunt ceva subiecte pentru el.Multumesc celor ce mi-au raspuns. Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
